dongnan
第1楼2007/07/06
如果您的柱子先前用可缓冲液作为洗脱液而没有彻底冲洗干净,很可能一些低极性残留物在盐类缓冲液的作用下,形成了难溶性物质,柱子的微孔被堵塞了造成柱压异常增高,可以试一试将FRIT(保护和过滤垫片)取下来清洗或者更换,将柱子反冲清洗一下,或许可以获得改善。在处理柱子之前,先检查一下是否有柱子之外的流路堵塞,压力传感器位置堵塞的情况,当然这些情况发生的可能性极小。
深海的海豚
第2楼2007/07/06
同意一楼的看法,而且,单纯使用含有缓冲盐的流动相走一夜也不会产生柱压超高的现象。可能和你用的流动相有关,是否溶剂过滤头有问题?有过滤白头么?是否需要更换?拆下进口筛板之后是否看到了柱子已经被污染很严重呢?缓慢冲洗,看看是否有改观?
家有宝贝儿
第3楼2007/07/06
有可能是Na2SO4还有残留,减缓流速冲洗试试。
bubing123456789
第4楼2007/07/06
tingting
第5楼2007/07/06
第6楼2007/07/06
第7楼2007/07/06
第8楼2007/07/06
linyi111
第9楼2007/07/06
同意,应该是没有清洗干净,也可能得换新的了
lzk_1973
第10楼2007/07/06
一般你用的这种流动相如果未进样分析,是不会导致柱压上升的,除非它不干净.如果有清洗阀的,可以检察一下滤芯,如果不干净,可以换一个再试一下.如果它没有问题,那么可以用HPLC级水和少量乙腈或甲醇混合冲系统.柱头滤片可以换一个新的,堵的比较严重是洗不出来的.
