分析化学
tangldy
第1楼2007/07/09
从准确性和权威性上讲当然是正规单位使用国标分析的数据了,有的行业在工厂实际应用中从速度成本分析人员水平等方面考虑,不采用国标方法分析,而是采用自行设计的内部方法,数据结果经过验证也是不错的,不过有的行业不论是工厂还是什么,都必须采用国标,否则出的数据是要不得的。楼上应该更加详细的说一下需要谈论的行业范围,不然,各说各有理,没个结果。
回头无岸
第2楼2007/07/12
恩,是这样的,我个人认为是在工厂化的分析中(质量控制这块),要求的是速度,个人认为,国标实在是很难在速度上跟的上要求的,所以,我的观点是:国标是一个指导性的东西(在工厂化的使用中),而不是必须要遵守的,但是在最后的数据上,是要以国标为最后的定论根据的.基本上就是这样子了..
w58404003
第3楼2008/02/11
謝謝大家精心的回答跟討論
活到九十 学到一百
第4楼2008/02/13
分析方法的国标一般都是推荐性的,没有强制一定要使用,所以最好的方法是以国标为参考,方便实际应用为主导,确保数据准确可靠
高原
第5楼2008/02/15
国家标准有强制标准(GB)和推荐标准(GB/T),若你的产品属于强制标准类的,产品检验必须采用强制标准(GB)。但作为工厂中间控制分析,需要快速分析出结果来指导生产,可不必用国家标准,可根据自己工厂的生产特点编制出中间控制分析方法作为自己企业的内部标准执行,但内部标准分析方法的准确度要能满足生产需要才行。
