气体检测
njhoujp
第1楼2007/07/14
磷酸氢二氨和三氯化铁溶解不是太难,慢慢溶.
水晶
第2楼2007/07/23
试剂难溶,可用热水加加热.注意事项:1.吸收液需摇匀取.2.加显色剂时沿壁缓缓加入,不可振摇,只能轻轻倒转一次.
guoqifen
第4楼2007/07/23
1、最好在采样现场直接将显色剂加到采样管中,显色后的产物很稳定,而吸收液吸收硫化氢不太稳定,如果带到实验室再加显色剂结果偏低。2、操作时要注意安全因为显色剂中含有大量的硫酸。这个方法就是配标准溶液和吸收液的时候麻烦一点,但这些都准备好了以后,做样还是很容易的。
梦想飞的泡泡鱼
第5楼2008/03/04
有没有比较详细的资料啊,需要ing
翠湖园
第6楼2012/04/20
是的,亚甲基蓝分光光度法测定大气中硫化氢时,一定要在采样现场加显色剂,并且要在八小时内测定
Insm_37e1b252
第7楼2019/11/13
想问一下,现场加了显色剂,回实验室分析的时候还需要加显色剂吗?
