原子吸收光谱(AAS)
yxjzj
第1楼2007/07/11
你是做啥子的哦,标准曲线做那么高.我们的标准曲线是0,0.25,0.5,1.0,2.0,3.0mg/L,相关系数很好,一般都是三个9以上
huainanwang
第2楼2007/07/11
你们高纯乙炔多少钱?我们这里1000多,老板舍不得买,只好用一般的工业乙炔,才38元一瓶。还有,你的标准曲线最后一点是不是有点高了?会不会超出线性范围?最高点在5ppm你再试一下,
第3楼2007/07/11
1ppm你的吸光度响应值是多少?
dhm7801
第4楼2007/07/11
每个元素都有它的线性范围的,超过了线性就不好了
bleu
第5楼2007/07/11
测定注射了含铁试剂的动物组织中的铁含量,因为浓度未知,所以标准曲线范围做得高,超过5ppm线性会降低吗?
第6楼2007/07/11
那么贵吗?这里一般的乙炔70元一瓶,纯度高的150元一瓶。
第7楼2007/07/13
不是吧?我们这里普通的乙炔一瓶才四五十,高纯的说要上千元。你们是哪里啊? 这么便宜阿
daneigaoshou
第8楼2007/07/20
标样不用那么多把.我一般用3个标样,一般都能达到3个9以上.
五月流火
第9楼2007/09/12
超过5会降低 最近配了一批0 1 2 3 4 5的 发现去掉5.0的线性更好 不过铁一直没做出过四个9 可能是吸光度太大了
小狗不理
第10楼2007/09/12
是的,我一般也做到3.0ppm,太高就超出线性范围了,相关系数肯定不好。
