气相色谱(GC)
第1楼2004/12/28
可以,没问题!我们都这样
第2楼2004/12/29
短时间内是可以的,注意要清洗干净。否则的话,可能会引起峰拖尾。
第3楼2004/12/31
衬管主要起什么作用呢?上次我差点把它弄坏了,呵呵
第4楼2008/12/14
新衬管是脱活的,使用后清洗惰性容易被破坏,效果就不太好了,容易有拖尾。
第5楼2008/12/14
只要表面清洁,并且无划伤,就不用换新的,继续用没有问题,个人意见===
第6楼2008/12/15
衬管主要就是提供样品汽化的空间,都是经过脱活处理的,清洗时一定要注意不要破坏其内壁!
第7楼2008/12/15
只要衬管没有出现裂痕就可以,但并不是所有的都进行过硅烷化处理(脱活,除去硅羟基)的,石英棉也分处理和没处理两种。处理和没处理的价钱差不少,如果说你进样时,浓度大是没什么问题的。但如果进行溶剂残留等限度检查,建议重新购买或自己进行硅烷化处理(因味道很重,需在通风橱内进行。)。
第8楼2008/12/15
衬管主要是防止进样器对样品的催化作用。
第9楼2008/12/15
最好用丙酮超声后,用铝箔包裹在马弗炉450度烘4小时,这样就和新的一样.如果能再硅烷化一下更好,没有条件这样也能用的.
第10楼2008/12/16
经常洗洗就没事的只要干净就可以的
