jun来也
第1楼2007/07/16
这个我们没遇见过。不是很清楚。你可以咨询下他们的销售代理点的工程师。
哪位用过的朋友可以解释下。谢谢!
PH计 常见故障及排除
故 障/原因及处理
电源已接,开机无显示。
·电源开关或变压器坏。修理或更换。
·保险丝坏。更换。
·仪器内部有故障。检修。
开机后显示乱跳。
·仪器输入端开路。插上短路插头或接上电极。
·选择开关接触不良。修理或更换。
“定位”调节不到6.86pH。
·标准溶液失效。重新配置。
·电极失效。更换。
·“定位”电位器坏。更换。
·复合电极内溶液干固。补充。
·“斜率”电位器可能坏。更换。
“斜率”调节不到pH9.18或pH4.00。
·标准溶液失效。重新配置。
·“斜率”电位器坏。更换。
·电极斜率下。更换电极。
pH测量时,数字不稳定,变化缓慢。
·复合电极内氯化钾溶液消耗完。补充溶液。
·电极阻抗增大,使用寿命已到。更换。
·接地线接触不良。
“自动”补偿时,数字溢出或示值不变。
·温度补偿电极未接好或已坏。更换。
·仪器后面板上温度补偿选择开关坏。更换。
·温度补偿电极插座内部接线断。维修。
·仪器内部元器件坏。维修。
