imee
第2楼2007/07/23
我原来读书时使用法国Alliance 连续流动分析仪半年:
经验大致如下:
该仪器使用起来较为方便,当然是在熟悉之后。测定过程中,基线稳定时间很重要,尤其当一次性测定样品多的话。
1. 一般测定30-40个样中间放置一个控制样(即已知浓度的标样,这个标样最好和你测定的大多样品浓度相当)作为结果控制,
2. 每次测定时都测定一个经常测定的已知浓度的样品,作为一个测定参考。
3. 测样过程中,切勿中途添加反应液,这样会导致基线漂移。如果基线发生漂移,则要进行结果处理,即使用软件校正。
如果还有具体问题可咨询产品技术顾问啊,呵呵
我现在是法国爱利安斯科学仪器公司工作,如有问题可相互探讨,学习。
联系方式:QQ 32780403
电话: 0755-25871247-612
13510708367 钟小姐
pinquion
第5楼2007/07/29
[quote]原文由 imee 发表:。
你说的1,2,3点都不错,但是1点中的控制样其实是可以任一选的,我就是这样做的,只是在数据处理时候需要一点点技巧。
还有想问下钟小姐,仪器中的漂移和带过到底起什么作用,漂移是不是序列前后用一次就可以?我用的是布朗鲁比AA3仪器,
