核磁共振技术(NMR)
sslin
第1楼2007/07/16
如果能将谱图贴出来讨论比较清楚.先检查积分线的水平准确性.也有可能: 烯氢的积分正确, 苯环上含有溶剂峰 (氯仿) 或反应物/副产物.
chenkuaikuai
第2楼2007/07/16
这是我的样品,我用的溶剂是氘代甲醇,由于样品含量很低所以显得溶剂峰很高杂质是做了对照得出的判断亚甲基上的氢和苯环上的氢积分比不对没有2:1,只有1.3:1
wby1986
第4楼2007/07/17
您有多大的把握,认为您的样品在甲醇这样的质子溶剂中还以烯醇式存在呢?个人认为这个结构不适合烯醇式,羧基没有解离,氢键又是一个八元环的。。。会不会是烯醇式和酮式共存,有些氢被溶剂峰掩盖了呢?还有苯区积分面积偏小也是常见的。
第5楼2007/07/17
我这个是苯环上的氢积分面积偏大,环己烯上亚甲基的氢积分面积偏小啊这种情况是不是很不正常啊
第6楼2007/07/18
这个结构看上去不难合成啊,您就受点儿累,多合成一些把溶剂峰压下去吧:)这个谱,虽然看不清精细结构,但2-3中间的峰,确实很像4个相连的亚甲基的信号。别的我也看不出来啥了
