原子吸收光谱(AAS)
skytoboo
第1楼2016/12/21
这应该是正常的吧,你看信号值是多少, 如果Y轴数据很低,说明放大了图像而已。
第2楼2016/12/21
想峰好看点,把平滑点设置越少越好看, 不过那个只是欺骗自己的。正常的峰应该就是毛刺很多的
毛毛毛气死我了
第3楼2016/12/21
关键不是放大了图像,是Y轴数据很大,这个毛刺是很高的数值,是之前正常时的10倍以上
冰山
第4楼2016/12/21
看着象是光路上有阻挡啊,可是楼主又说其它元素正常,奇怪至极!升温程序拍个图传上来看下吧!楼主还有色镉灯吗?能否换一下灯看下?
第5楼2016/12/21
现在这个信号值确实不算高。以前的值是几?
夕阳
第6楼2016/12/23
不进样。空测一针看看?
wangjunyu
第7楼2016/12/30
进纯水试试看
summerlwl
第8楼2017/01/09
基线噪声有点大!增加灯电流,增加狭缝宽度
