tianru的爸爸
第6楼2007/07/18
waters公司出的绘制标准曲线的软件用起来比较费劲,需要一个很好的、很稳定的实验条件,如果你的峰有些偏移或者不十分稳定,你很难得到一个合适的标准曲线,更别说进行定量计算了。
个人意见:该软件只能用于非常成熟的检测中,在实际分析中最好不要用。
首先,在你的标准曲线的高点和低点的峰保留时间要基本一致,而且你的样品在这个保留时间内也要一致(保留时间最好不要超过3%,而在10%内无干扰峰出现。特别是你的样品),并且在你的整个分析时间内这些保留时间不会偏移。
然后,你在进行标准品及样品上样方式时要确保样品的顺序不错,并且标准品的量不能输入错误,是用定浓度还是定体积的方式要确认好。
最后,对于色谱峰的处理,要预先设计好积分参数等条件;对于定量计算的峰信息(是用峰高还是用峰面积)要预先确定;对于定量曲线形式,也要预先确定,是线形的,还是单对数的,或双对数的,要先给定。
最好别用,太累人了,设计好半天,一点差错都不能出,否则就前功尽弃。还是单独积分,自己再去计算标准曲线来的快。
