【原创】关于AFS-230E漏气的问题
原子荧光光谱(AFS)
  • 各位大侠,本人有个问题想请教一下,我用的仪器型号是AFS-230E.请问如果仪器不打开的时候,后面的气阀是不是应该关闭的?
    如果我关闭氩气的阀门,气压表上总压和分压的指针是不是应该不会马上下降,如果马上降到零是不是说明管道有漏气?
    另外你们输送氩气的管道用的是什么材料的啊?
  • aoc99
    第1楼2007/07/18
    后面得气阀,是钢瓶上得,还是仪器内部气路调节装置上得?钢瓶上得需要关闭得,气路调节装置上得不需要变动。
    输送氩气管路,可以选用内部有加强条得塑料管,当然最好是不锈钢或者铜管。
  • jesa
    第2楼2007/07/18
    主机气路系统一共有八个阀门,其中有两个是一直打开的。所以先关主机再关气瓶会出现主压表慢慢降到0,然后分压表再慢慢降到0,这是正常的。假如气压表降得很快肯定有漏气,可用肥皂水试各个接头处。
    sypub 发表:各位大侠,本人有个问题想请教一下,我用的仪器型号是AFS-230E.请问如果仪器不打开的时候,后面的气阀是不是应该关闭的?
  • 东方王
    第3楼2007/08/07
    我用的型号与你不一样,如果没有选择“省气”状态,则一直是通气状态,会有指针压力立即下降。
