yxh1026
第1楼2007/07/17
第一个问题:可以通过设置积分参数让积分更漂亮些,比如:通过设置积分的开始和终止的时间。第二个问题:处理好的普图在agilent 的工作站上好像是不能保存的。第三个问题:可以通过一些软件更改agilent 谱图的时间,不过这些软件可是收费的,当然可能还有其他的一些方法,不过最好还是做样的时候小心一些尽量不要出错。
东苏拉
第2楼2007/07/17
关于问题一:原因是我的基线漂,影响积分效果,我用手动积分峰谷到峰谷,就会出现“aree=?”的字样,设置初始时间和结束时间只是积分的时间段,不是我所要的结果。问题二。。问题三。。站友们有没有更好的解决办法。。
orionwei
第3楼2007/07/18
国家食品药品监督管理局文号核查办公室的专家们收集了很多各种色谱工作站的修改器,要不你去找他们问问
lzk_1973
第4楼2007/07/18
可以通过调整阈值,面积弃限值来实际峰谷对峰谷的积分,还有最小峰宽等.
hezia
第5楼2007/07/18
问题一:可以改的,不用显示。问题二:确认一下,你是不是想把图拷贝下来处理。如果是的话是可以的。点击“输入字体”的那个工具。会有一个工具栏出现,点击一个公文包样的东西。就可以把谱图复制下来了。然后随便你粘贴到哪里了。问题三:时间据我所知的情况是没法改的。问题四:不太明白什么意思。我想问题一、三可能涉及认证的问题,所以不允许手动操作。如果需要手动谱图不留下痕迹,还是留下QQ悄悄的说吧。
第6楼2007/07/19
先谢谢你.希望能好好交流一下honeychmy@163.com
