原子吸收光谱(AAS)
第1楼2004/12/31
是217.0波长处还是283.3处,你的第2个标准系列肯定不行,
第2楼2004/12/31
0.04,0.08,0.12,0.16ppm梯度可以得到一条r=0.997的线,样品测出大约1.2ppm左右。用这个标准能测出1.2PPM的
第3楼2004/12/31
是283.3波长的,我也感觉夸张了点 每个值都在0点附近徘徊,那我该怎么办?根据我测定的结果标准系列应该怎么制订呢?还有我是称2.5g定容到50ml的,应该称多少合适?
第4楼2004/12/31
你还是用217.0的测定吧,标准配置成0.00 1.00 3.00 5.00的,我就用这个测定,如果你还是测定不出的话,你调节一下你的仪器,看看5PPM铜的细光度能达到多少,最好不要〈0.65
第5楼2004/12/31
调节时把雾化器提升量,燃烧头,,,这些参数优化一下,保证铜的后,测定别的一般没什么问题的
