气相色谱(GC)
hyq1972
第1楼2007/07/23
你要检查一下柱子是否漏气
儒雅凤
第2楼2007/07/23
检查一下气路,可以先查柱的两端,或断开柱与进样器的接头,检查进来的载气有无,在判断哪段气路出问题
guohua
第3楼2007/07/23
如果真是这样,应该考虑EPC有问题了。
guoqifen
第4楼2007/07/24
可能有几种情况:1、你的柱子是空心柱没有压力降,自然就不能显示出压力。这就不用担心,只要有流量就可以分析了,当然流量要在柱后测。2、可能是进样垫漏了。3、可能是柱子漏气,而且连进样口一端漏的可能性大。4、压力表也有可能坏了。仔细检查一下,记住流量测定一定要在柱后测,才可以认为有流量。
leihailuan0305
第5楼2007/08/01
已下载,十分感谢!
