气相色谱(GC)
diamond
第1楼2007/07/23
柱温太高了,50度试试看吧。
zhuning
第2楼2007/07/23
为什么不用填充柱,这个用填充柱是比较合适的,用固体填料。他们测水分是比较好的。
这些年
第4楼2007/07/23
用的是什么检测器,在做这个试验
mayday2002
第5楼2007/07/24
我的也是这个方法 可以用升温度的方法把
wei616
第6楼2007/07/24
我用的是FID检测器,请问如果用填充柱该用什么型号的比较好呢?有人说水无法检测到,可我的水溶剂图上确实有峰,并且和乙醇位置基本一致,我怎样才能把他们分开呢?谢谢
zengyiwen
第7楼2007/07/24
会有峰吗?
第8楼2007/07/24
你是想用什么方法分离两个东西,还是想用色谱分别检测两个组分?
东方逸
第9楼2007/07/24
很弱的问一个:不是尽量不让水分通过柱子吗?
r5191994
第10楼2007/07/24
换大口径的HP-5柱试试,然后起始温度低点,程序升温试下看看
sun113791
第11楼2007/07/24
用毛细管柱分离,应效果较好的,只是觉得你应改用热导池检测器就没问题了。
