laidewanle 2007/08/16
水平有痕,只知道最后的是叔碳原子。
翅膀还没硬的小鸟 2008/04/17
叔碳原子的概念:又称三级碳原子,常以3 表示。直接与三个碳原子相连的碳原子称为叔碳原子。与此碳原子相连的氢原子叫叔氢原子(或三级氢原子,tertiary hydrogen)。 所以恭喜你,你那最下面标记那个碳原子的确是叔碳原子。倒数第2个就不是了
yanxb25 2008/05/29
118.6 ppm和116.8 ppm:两个烯基叔碳原子也对,对照分子式说双键碳也可以 58.8 ppm, 是叔碳 38 ppm是叔碳
happyjyl
第1楼2007/07/24
(2) Tertiary or primary carbon atoms叔碳或伯碳原子:
134 ppm and 126.2 ppm, attributable to the two tertiary aromatic carbon atoms
134 ppm和126.2 ppm:两个芳环叔碳原子
118.6 ppm and 116.8 ppm, attributable to the two tertiary ethylenic carbon atoms
118.6 ppm和116.8 ppm:两个烯基叔碳原子-这样翻译对吗?有“烯基叔碳”这种说法吗?
90.6 ppm, attributable to the tertiary carbon atom
90.6 ppm:叔碳原子
65.8 ppm, attributable to the tertiary carbon atom bearing the secondary alcohol group
65.8 ppm:带仲醇基的叔碳原子-这样翻译对吗?
58.8 ppm, attributable to
这是叔碳原子吗?
41 ppm, attributable to N-CH3
41 ppm: N-CH3
38 ppm, attributable to
这是叔碳原子吗?
These results are compatible with the suggested structure.
测定结果与推测的结构一致。
请大家帮我看看以上红色部分翻译得是否正确,如果不正确的话该如何翻译。谢谢!
