原子吸收光谱(AAS)
wawawa
第1楼2008/09/24
我不是测的水果.火焰法曲线是20-100mg/L,如果您的样品浓度达到这个水平,就可以用火焰法了.如果很低,还是用石墨炉吧.
zxn229
第2楼2008/09/24
我用火焰做过一次,没有吸收啊
libo2610246
第4楼2008/09/24
锡的测定用火焰和石墨炉都不适合,用电热还可以.
mxn
第5楼2008/09/24
我做过番茄酱中锡,用的是原子荧光,浓度配到200微克每升。你做果汁,我估计得用石墨炉,火焰做不出来。
chemistryren
第6楼2008/09/25
啥意思???石墨炉不是电热???
hiei
第7楼2008/09/25
我们是用原子荧光做,曲线的最大点做到200ppb。
初来乍到
第8楼2008/09/25
我做锡用的石墨炉,标线分别为0.20ppb.40ppb.80ppb,你视情况而定了.
第9楼2008/09/25
今天做了,用的是石墨炉,火焰能做出,我问了岛津技术人员,他说测锡用火焰最低能测40ppm,不见议用火焰,用石墨炉可以做到20ppb。我做了,还行。
多维色谱
第10楼2008/09/27
没有
详详细细
第11楼2008/10/08
25ug/ml、50ug/ml、100ug/ml可以的我试过
