zhangjichao
第2楼2007/07/26
PP就是聚丙烯,PP的化学稳定性优异,对大多数酸、碱、盐、氧化剂都显惰性。例如在100℃的浓磷酸、盐酸、40%硫酸及其它们的盐类溶液中都是稳定的,只有少数强氧化剂如发烟硫酸等才可能使其出现变化。PP是非极性化合物,对极性溶剂十分稳定,如醇、酚等。 pp材料的价格很乱,具体要看是新料还是回收料制成。回料3300-3800元/t,新料16000-20000元/t。所以要谨慎购买。
我公司上海诚隆实验家具有限公司设备生产pp材料制作的成品,用于实验室通风用,pp抽气罩和通风管道等。有需要可以联系我们。 021-56641545 13918923321 zhangjichao@cllab.com
PP与其它几种主要的通用塑料的性能比较
塑料种类 PP PE PVC PS ABS
密度 最小 小于水 较大 略高于水 略高于水
刚性 较好 差 好 好 好
收缩率 一般 差 好 好 好
韧性 低温下差 好 差 差 好
强度 较高 低 较高 高 高
耐热性 好 一般 差 较差 较差
化学稳定性 好 好 好 好
耐候性 差 差 一般 一般 较差
毒性 无毒 无毒 可以无毒 无毒 无毒
粘合剂粘合 差 差 好 一般
热合性 一般 好 一般 一般 一般
成型加工性 好 好 麻烦 好
chilc77
第5楼2007/07/26
a.PE(Polyethylene)、PP(Polyproylene)這兩種高分子只有碳氫鏈屬於非極性高分子~~~並非無法利用接著劑(都是極性高分子)進行接著~~~主要原因是表面極性過低~~~無法利用一般的處理劑(這是各家公司生產接著劑的重點研究工作~~目前尚無有用的處理劑產品上市)來改善~~~若要順利將 PE、PP 這種非極性高分子進行接著~~~現階段只有將 PE、PP 表面進行極化處理(電極化處理)~~~這種電極化表面處理過程很昂貴~~~是利用高壓電將非極性高分子給極化~~~然後用接著劑來進行貼合~~~這樣就可以不需要破壞表面來接著~~~而且不會脫膠~~~為現階段最有效接著~~~除了高單價產品(附加價值很高)~~才會考慮用此種方式~~
b. 還有一種方式就是破壞 PE、PP 的表面(即造成表面粗操或者表面熱融)~~來進行接著~~但是此種接著屬於物理性接著即所謂的假性接著~~~這種接著屬於無效接著~~很容易就脫膠了~~~
2.
PE(Polyethylene), 結構 -(CH2-CH2)n-
PP(Polyproylene), 結構 -(CH2-CH(CH3))n-
由於這兩種高分子都只有碳氫鏈~~極性非常低~~是分子極性問題造成他們難以接著~~因為現行的接著劑都屬於極性分子~~~
3.
PE的耐衝度:
衝擊強度和分子量有關係~~~通常PE與PP的IZOD衝擊強度都不佳~~~但是block共聚合PP可以有效提昇衝擊強度數倍以上(HIPP) ~~~PE的Mi降低也可提升衝擊強度~~~甚至比HiPP還要高,(啤酒箱常用HDPE射出就是一例),所以不能用通論概述之.
如果是用在常溫低溫的場合~~~建議使用PE, 常溫到高溫則用PP
兩者的耐化學性質都很好~~~PP加工範圍較寬,但熔融張力較差,較不適合太大的成型品.
4.
HDPE:
聚乙烯(polyethylene, PE)是工業、生活上應用最廣的塑膠,一般常分為高密度聚乙烯(HDPE)與低密度聚乙烯(LDPE)兩種,HDPE較LDPE熔點高、硬度大,且更耐腐蝕性液體之侵蝕。PE對於酸性和鹼性的抵抗力都很優良,目前市面上所見到的塑膠袋及各種半透明或不透明的塑膠瓶幾乎都是PE所製造,像清潔劑、洗髮精、沐浴乳、食用油、農藥…等,大部份以HDPE瓶來盛裝。辨識法:多半不透明,手感似臘,塑膠袋揉搓或摩擦時有沙沙聲。
高密度聚乙烯利用低壓氣相式或液相式,經由中壓法及低壓法則可製得高密度聚乙烯(HDPE)(密度為0.950~0.965),HDPE則為硬質的熱塑性塑膠。中空成型品方面,多以HDPE製造為佳,以LDPE製作者僅為少量。至於HDPE材料應用於管材方面,則與PVC管和金屬管爭逐市場
低密度聚乙烯以高溫高壓法製得,低密度聚乙烯(LDPE)(密度0.915~0.930),LDPE是屬於半硬質的熱塑性塑膠。LDPE薄膜在應用方面頻受PVC和PP材料的挑戰,尤其是在收縮和拉伸包裝方面,具有可替代性。
低密度聚乙烯的應用
LDPE在現代生活中可謂無所不在,不過不是因為它做成的容器,而是你隨處可見的─塑膠袋。大部份的塑膠袋和塑膠膜是用LDPE做成的。LDPE做成的容器若不加色料多呈半透明像牛奶瓶、軟片盒等。LDPE做成的塑膠袋較柔軟,揉搓時較不會發出沙沙聲,外包裝塑膠膜軟而易撕的是LDPE,較脆而硬的是PVC或PP膜。
高密度聚乙烯的應用
薄膜級:購物袋、垃圾 袋、工場用袋、內套袋等包裝用袋。
吹瓶級:沙拉油瓶、牛奶瓶、藥水瓶、清潔劑瓶、工具箱
押出級:繩索、檔案夾、漁網、編織袋、塑膠機布。
射出級:搬運箱、啤酒箱、水桶、水塔、運動器材及各式玩具。
鋼材被覆級:鋼管、鋼索被覆
聚乙烯膜(polyethyene film,PE)
A. 高壓法聚乙烯的比重0.92,不太有光澤,呈淡乳白色,半透明,有柔軟性,表面易受傷,強度不夠,適用於防濕和低溫儲藏的包裝,但是需要加熱、氧化性強的食品,油脂食品等的包裝不適用。
B. 低壓法聚乙烯的比重0.94~0.96,不太有光澤,呈乳白色,半透明,硬度比高壓法聚乙烯較硬,軟化點和抗張強度較大,耐110~125℃的加熱,耐寒性大,在-30℃仍無變化,適用於防濕、低溫儲藏、加熱殺菌的包裝,但是油脂食品的包裝不適用。
C. 中壓法聚乙烯膜的比重0.95~0.97,其光澤、呈色、透明度、硬度、耐熱性及耐寒性大致上同低壓法聚乙烯膜。用途同低壓法聚乙烯膜,但是效果佳。
chilc77
第6楼2007/07/26
一、丙烯(Propylene)
丙烯主要來源為石油煉製之副產品,或來自輕油裂解,隨著乙烯的產出而得之副產品。
在商業上,丙烯可為三個等級,即煉油級、化學級及聚合級。煉油級通常含50%~92%的丙烯,化學級含90%~92%的丙烯,聚合級丙烯純度至少達99%。一般而言,煉油級丙烯係指由石油煉製而得的副產品,化學級丙烯係指由輕油裂解而得,聚合級丙烯則指將較不約的煉油級或化學級丙烯加以精餾產出。
有關替代品,事實上,丙烯可作為液化石油品(LPG)的補充品或替代品,其燃燒特性與LPG無分軒輊。
二、聚丙烯(PolyPropylene,簡稱PP)
聚丙烯係在1995年義大利(Milano)大學(Natta)教授以製造聚合乙烯(低壓法)用之觸媒,在加壓下,將丙烯聚合而得。所用觸媒為聞名之齊格拉觸媒(ZieglerCatalyst)。聚丙烯的觸媒製造法可分為三大部分:(1)聚合部分;(2)精製部分;(3)乾燥及處理部分
聚丙烯之觸媒製造法
(一)聚合部分
1. 將丙烯和氫氧(做稀釋劑)與觸媒及助觸媒混合,在壓力2atm、溫度55℃左右下進行聚合反應,反應熱蒸發丙烯經冷卻。反應二小時後,聚合物與未反應的丙烯形成泥狀液,即可取出。
2. 將反應混合物進行分離,並減低壓力,加熱使未反應之丙烯迅速蒸發分離,並經過濾、壓縮、蒸餾、除去高沸物,而剩下之聚合物(粗製聚丙烯)則送往精製部分。
(二)精製部分
1. 將粗製聚丙烯加入由第二次離心分離出的溶劑及HC1,混合均勻進行第一次的萃出,再進行第一次的離心分離。
2. 分離出溶劑加入NaoH中和至中性,然後進行蒸餾,高沸物及觸媒排出。由蒸餾取得的溶劑含有水份,經過乾燥除去水份送往溶劑貯槽,再循環送回第二次萃出的混合處使用。
3. 分離出的固體尚未精純,先與新溶劑混合,再進行第二次的萃出,以及第二次的離心分離。
4. 分離出的溶劑送往第一次萃出的混合處使用,而固體部分則送入乾燥部分處理,得精製聚丙烯(含溶劑)。
(三)乾燥及處理部分
1. 將精製聚丙烯(含溶劑)進行壓榨將溶劑壓出。
2. 壓榨過的聚合物送入乾燥處進行乾燥,蒸發溶劑冷凝後與壓榨出的溶劑一起送至第一次萃出的混合處使用。
3. 將乾燥後的聚合物進行擠出並加熱至軟化,擠出成細條狀,經過水浴將其冷卻。
4. 將條狀的聚合物進行切片切成大小一致的聚丙烯塑膠粒,再經選別將大小不規則送回擠出處重新成形。
5. 大小一致的聚丙烯塑膠粒,用空氣輸送機送至包裝裝置,包裝成袋即為本製程的聚丙烯成品。
