【求助】液相色谱可不可以确定混合物的成分
  • 是有机混合物,谢谢!
  • maxuedong
    第1楼2007/07/26
    有可能的,首先要能分离开,要明确混合物的成分.
  • 儒雅凤
    第2楼2007/07/26
    要先从理论上分析有哪些类型的有机物存在,再来看在此分离条件下能否分离,最好再用已知物校正
  • noexcuseluffy
    第3楼2007/07/26
    那要看具体情况了,你的样品还有柱子
  • mykitty
    第4楼2007/07/26
    我要别人帮我分析的,我知识想看看,是否有可能?
  • daoister
    第6楼2007/07/29
    混和物必须被分离出来,再结合二极管阵列检测器或荧光检测器,根据光谱特征可以确定混合物中各分离组分的成分
    mykitty 发表:是有机混合物,谢谢!
  • xulili_803011
    第7楼2007/09/11
    可以利用液相色谱-质谱联用,选择适合的色谱条件,分离开以后,可以直接定性,需要定量的话,就需要标准品了
