其他仪器综合讨论
第1楼2004/01/24
面积法不等同于归一化法,面积归一化法的具体计算方法请参考一下《色谱定性与定量》。如果使用了校正因子,而且样品中都是可以酯化的脂肪酸,所有的成分都可以出峰,那么就是绝对百分含量了。脂肪酸测定是经过酯化的,成为甲酯或乙酯,所以和酸值就没有关系了。如果使用内标,那就找一个可以分离开的酯类化合物,和要测定的组分要可以分离开,出峰在要在测定样品峰的中间。这是一般原则。具体情况要具体分析。
