【求助】配制PH缓冲剂使用的溶剂用纯化水可以吗?
管理体系认证
  • 配制4.00和6.86的PH缓冲剂时,说明书上写明使用蒸馏水,请问使用纯化水可以吗?不知使用纯化水会有什么影响?
  • 深海的海豚
    第1楼2007/07/27
    其实,使用蒸馏水主要是为了保证去除里面溶解的二氧化碳,
    所以药典附录pH值测定法提到“配制标准缓冲溶液与溶解供试品的水,应是新沸并放冷的纯化水,其pH值应为5.0~7.0”
    而纯化水在药典中的定义是“蒸馏法、离子交换法、反渗透法或其他适宜的方法制得的供制药用的水,不含任何附加剂”
    所以,如果知道自己用的纯化水是蒸馏法制成的,pH又在那个范围,按理说也不用煮沸,只要pH适宜就可以了。
    呵呵,但是我们还是会用新沸并放冷的水。
  • bait
    第2楼2007/07/28
    谢谢!
    原来煮沸是为去除二氧化碳的影响,那煮沸和放凉过程中不是还要进二氧化碳吗?
  • yjq0727
    第3楼2007/07/28
    可以盖住,让它冷却呀!!
  • 深海的海豚
    第4楼2007/07/28
    煮沸的过程是不会进入二氧化碳的,煮沸结束,立即用装有钠石灰管的胶塞塞紧,冷却即可。
    GB603有"无二氧化碳的水"的制备方法,如下:
    bait 发表:谢谢!
  • seas7
    第5楼2007/07/30
    缓冲液说明书上写的方法是适用于普通场合的,所以有蒸馏水的概念,你引入“纯化水”概念,那是用于制药业。你应该首先了解一下,纯化水和蒸馏水有什么区别,是前者涵盖后者,还是后者涵盖前者。
    这种思路对以后的个人发展是有一定好处的。
    bait 发表:配制4.00和6.86的PH缓冲剂时,说明书上写明使用蒸馏水,请问使用纯化水可以吗?不知使用纯化水会有什么影响?
  • dkdfcd
    第6楼2007/10/24
    可以先测一下纯化水的PH值,如符合使用要求,也可以替代蒸馏水
  • shina382768807
    第7楼2009/03/05
    配制方法说明书上写的是无二氧化碳蒸馏水,可以先将蒸馏水煮沸,用封口膜封住,放冰箱中冷却即可,这样会减少二氧化碳的进入量
  • hgyzhku
    第8楼2009/03/05
    我对这件事是有很深印象的,我除了同意以上朋友的说法外特别要强调的是pH的影响,因为我们单位有蒸蒸馏水的系统的,系统曾经有问题,制出来的蒸馏水最大的问题是pH在4.0左右,结果不能使用来检测酸度,所以即使蒸馏水也不能全信。
  • hailansunny
    第9楼2010/06/24
    呵呵,冰箱里就没有二氧化碳了?!没必要!
    按四楼的方法做吧
    shina382768807(shina382768807) 发表:配制方法说明书上写的是无二氧化碳蒸馏水,可以先将蒸馏水煮沸,用封口膜封住,放冰箱中冷却即可,这样会减少二氧化碳的进入量
