原子吸收光谱(AAS)
笑笑
第1楼2007/08/01
谢谢,很好,方法全面
baixiaoming
第2楼2007/08/01
每个厂家仪器各有特点.这个无可厚非.仪器有问题 有状况就及时解决.就普析来说 他们厂家现在由于过于追求销售 后备相对薄弱.短时间内 可能还看不出来. 我个人觉得 这样不利于整个公司的发展
jhcnal
第3楼2007/08/07
铝用无火焰法能检测,我做过,我用的是AA6800,原子化温度2300度但是一条新的热解涂层只能检测大概50次左右就由于空白值太高而不能检测铝了
zhuce456
第4楼2007/08/08
1楼用的是哪个厂家的原子吸收?
shenhanlin
第5楼2007/08/09
石墨炉测AL对条件要求很高.环境要求还有石墨管试剂等等.目前用笑气测比较好,干扰小.
liuminyao
第6楼2009/01/22
能讲一下你用笑气测铝的条件吗?
lihuilai1022
第7楼2009/01/22
如果你的铝含量在PPm级可以考虑使用富氧火焰原子吸收.效果不错。笑气容易回火,操作性有点差!如果在PPb级也只好用石墨炉法了!但是一定要注意使用高纯度的水配样!注意污染问题。
ldgfive
第8楼2009/01/23
一般情况下,有两种方法测试铝。第一种,笑气-乙炔火焰法此法可以测试较高含量的铝样品,一般标准曲线点为0、5、10、20、30、40ug/mL样品和标准样品中都要加入2000ug/ml的K来抑制电离干扰。另外,使用笑气-乙炔火焰时,要严格操作,注意安全。第二种,石墨炉法此法可以测试较低含量的铝样品,一般标准曲线点为0、50、100、200、300ng/mL采用自吸扣背景石墨管涂锆处理原子化温度2400度
zmxorhhxa
第9楼2009/01/23
直接用热解涂层的可以吗??
第10楼2009/01/23
不行,热解涂层和石墨管涂锆处理是两回事我在仪器信息网上有相关涂锆方法的资料,可以下载
