原子吸收光谱(AAS)
dengjinxin1983
第1楼2007/08/02
楼主以自身经历现身说法,非常感谢,已经copy,慢慢品!
paley-999
第2楼2007/08/03
謝謝您提供之教學資料網址
东方王
第3楼2007/08/04
一般样品中镉的浓度没有这样高吧?如果要有这样高的浓度不妨试一下0.1、0.2、0.3、0.4和0.5,再高的点上不去。
走了又来
第4楼2007/08/04
一看就是你配的标样高了,最高不能使吸光度大于0。8,大于0。8曲线就会弯曲。吸光度大于1。0后面的数就不准了。
禽兽
第5楼2007/08/04
楼主用的火焰吧。镉灵敏度还是高的,所以做镉时看你的数据吸光度过大。建议变动条件,降低灵敏度,如果还不行就偏转燃烧头。保证你的最大点在0。5-0。6之间就行了。如果用食品中镉说按楼上所叙,最大点做到5PPB就行了
syj08448
第6楼2007/08/04
对不起,您的积分已经不足1分,您已经不能下载资料,请您重新到本网赚取积分!!
第7楼2007/08/04
maozai
第8楼2007/08/04
就我了解火焰法吸光度值别高于0.6,各厂家的会有差别,高于0.6就会出现浓度值增加,而吸光度值不变。你的仪器和读值都没问题。
LiveBandit
第9楼2007/08/04
1:样品没有吸光度很可能是含量低造成的;2:加大灯电流在4ma左右;3:观察高度改在10mm左右;4:仍无法测出可以改用GFAAS或是以MIBK-KI萃取在以FAAS测定(有机相燃烧无明火)。5:注意火焰温度的影响,温度不应过高(增大C2H2)流量。
~飞翔~
第10楼2007/08/05
谢谢大家帮忙,我明天去试试看,因为我是新手,所以都不懂,我也觉的是吸光度太大,不知道怎么样调,才能使在浓度不变的情况下,使吸光度降低的。
