气体检测
qd_yuan
第1楼2007/08/04
二硫化碳必须是无苯的,不然就带进去偏差了,实在是除不干净,可以但进一下二硫化碳作为空白点,呵呵
冰火女孩
第2楼2007/08/08
谢谢楼主了!!!
guoqifen
第3楼2007/08/22
我们原来配苯标准的时候根本不用标准溶液,直接用色谱纯的苯配制。选取合适的体积,如果做微量分析一般就取1-2ul,定容到10ml容量瓶中,根据苯的密度计算标准的含量,然后再稀释。一般只采用10ml的容量瓶,除非不得已。这样可以降低二硫化碳的用量。分步稀释的时候一般也不象您那样,一般应该用同一个母液取不同的体积来稀释,这样可减少系统误差,而不是一级一级的稀释。
