阶前尘
第1楼2007/08/04
查文献啊!我帮你 查了一篇文献,这是摘要:目的:建立HPLC法测定地红霉素在其肠溶片中的含量。方法:采用Hypersil BDS C18柱(200 mm×4.6mm,5μm);流动相为乙腈-磷酸盐缓冲液(取1.41 g磷酸二氢钾与6.91 g磷酸氢二钾,加水1000 mL溶解后,过滤,即得)-甲醇(44∶37∶19);检测波长为205 nm;柱温40℃。结果:地红霉素在0.8~4.7 mg.mL-1浓度与峰面积呈良好的线性关系(r=0.999 9),平均回收率为99.5%,RSD为0.31%(n=9)。结论:方法简便、快速、灵敏、准确。
