【求助】请求帮助,标准编号应该写哪一个?
  • chunlai517
    2007/08/06
分析化学
  • 我的文章中作了一个标样,但是不知道标准号应该怎样写,是写GSBZ 50009—88(2)吗?那么下面的0270109是什么意思呢?请大家帮帮忙吧,谢谢了!
    【由于该附件或图片违规,已被版主删除】
    中华人民共和国国家标准
    GSBZ 50009—88(2)
    NATIONAL CERTIFIED
    REFERENCE MATERIALS OF P. R. CHINA
    环境标准样品证书
    CERTIFICATE OF ENVIRONMENTAL
    REFERENCE MATERIAL
    铅 Pb
    中 国 北 京
    国家环境保护总局标准样品研究所
    INSTITUTE FOR REFERENCE MATERIALS OF SEPA
    BEIJING, CHINA
    环境标准样品主要用于环境监测及分析测试中的质量保证和质量控制,亦可用于分析仪器校正、分析方法比对和分析技术仲裁。
    本标准样品采用高纯试剂在超净间中准确配制,分装于20毫升安瓿内,经均匀性检验合格。其标准值和不确定度是由多家实验室用原子吸收法进行分析测定,并经数理统计处理后确定的。
    本标准样品应在阴凉处保存。
    临用时割开安瓿,用10毫升干燥洁净移液管从安瓿中准确移取浓样10 毫升于250 毫升容量瓶中,用1%硝酸定容。稀释后标准样品溶液浓度见下表:
    The Environmental Reference Materials (ERMs) are primarily used in quality assurance and quality control in the process of environmental monitoring and analysis, and it can also be used in analytical instrument correction, analytical method contrast and analytical technology arbitration.
    This ERM was prepared in super-clean lab with high pure reagents and sub-packed in 20ml ampoules. No significant differences in concentration among sub-samples were found. The certified value and uncertainty were based on the analytical results of eight labs by AAS method.
    This ERM should be stored at a dark and cool place.
    When you use this ERM, please carefully break open the ampoule at the neck and pipette 10 ml from the ampoule into 250 ml volumetric flask and bring to volume by 1% HNO3 solution.
    The concentration of the diluted solution is as following:
    铅 Pb 0270109
    成 分 标准值(mg/L) 不确定度(mg/L)
    Component Certified value Uncertainty
    Pb 1.20  0.07
                                                            有效期到 2005 年 12 月
                                    The expiration date is up to Dec.2005.
  • guoyd001
    第1楼2007/08/06
    飘两眼
     偶
    路过
  • yuanliee_1982
    第2楼2008/07/29
    自己好像不能定编号的吧?
  • rainbow_
    第3楼2008/08/19
    GSBZ 50009—88(2)是编号,0270109是指产品批号
  • michale1978
    第4楼2008/08/29
    每种标物都有唯一性的编号,但是批号是不一同的。个人认为依据量值溯源的要求,两个编号应该都需要注明。
