水质检测
zhe787904
第1楼2007/08/08
自己顶一下,急用!!!!
水晶
第2楼2007/08/09
如六价铬:标曲y=0.0459x-0.002,取20毫升样,吸光度0.120,净含量2.66微克,浓度0.13毫克/升,加标量为净含量的1-2.5倍,以净含量不超过标曲最高点为准,1.00毫克/升的标准溶液可以加3.00毫升。浓度特别低时,可加净含量的3-5倍,或加标曲上最低点的浓度。希望对你有用,祝你成功!
wangjian8009
第3楼2007/08/13
加入标准物质的量应为待测样品量的0.5--2.0倍,具体计算加标回收率=(加标样品浓度-样品浓度)/标样浓度
laura222222
第4楼2008/02/21
以六价铬为例:样品浓度假设为0.05mg/L,加入的标准液浓度为1mg/L,加标体积可以为1至3ml。样品测定体积一般为50ml,如加2ml标液,则加标样品只能取48ml,就是样品体积+加标体积=测定体积50ml,测定吸光度后,用工作曲线计算加标样浓度时样品体积用50ml计算。则加标回收率=(加标样浓度×50ml-样品浓度×48ml)÷(加标体积2ml×标准液浓度1mg/L)×100%假设加标样浓度计算值为0.085mg/L,加标回收率=(0.085×50-0.05×48)÷(2×1)×100%=92.5%
wawawa
第5楼2008/04/23
假设你的方法要取样10ml测定,你可以取9ml样+1ml纯水,测定,另取样9ml+1ml约270mg/L标液,测定,就可以算了。原样约270μg,加标后共约540μg。为了看加不同浓度标准的回收率,你可以根据样品本身浓度和线性范围情况,加高中低三个浓度的量。
