【劳动月】+水中石油类的检测
五月是劳动的月份,每年这个时候,我们都要进行无公害产品基地的环境评价,包括水中有机物、土壤中重金属、空气中氮氧化物的检测,看看采样人员取来的样品吧。
水样品。
土壤样品
取来样品,我做了水中石油类的检测。
1材料与方法
1.1方法原理
《HJ637-2012水质 石油类和动植物油类的测定红外分光光度法》,用四氯化碳萃取样品中的油类物质,测定总油,然后将萃取液用硅酸镁吸附,除去动植物油类等极性物质后,测定石油类。
1.2仪器及主要试剂
JKY-3A红外分光光度计:能在3400cm-1至2400cm-1之间进行扫描,并配有1cm和4cm带盖石英比色皿、旋转振荡器、环保级四氯化碳(红外测油仪专用)、无水硫酸钠、硅酸镁:60-100目。
1.3检测过程
准备好1000mL分液漏斗
加入500mL水样与25mL四氯化碳,振摇三分钟,静置分层。
3g无水硫酸钠与3g硅酸镁,将静置分层的液体倒入无水硫酸钠瓶内,振荡数次,将液体倒入硅酸镁瓶内。
置于旋转振荡器上,以180~200rpm的速度连续振荡20min。
zyl3367898
第1楼2015/05/22
等待检测的液体。
红外与滤纸、玻璃漏斗。
将瓶内的液体经滤纸过滤到比色皿中,上红外测定。
水样的石油类结果。
2结论
整个检测过程简单吗?其实不简单,这个方法最大的难点在于如何将空白降到0.04mg/L,我有一套秘诀可以让空白降下来,比如如何洗分液漏斗,比如滤纸、硅酸镁、无水硫酸钠要经过特殊处理,这个秘诀我写成论文发表在中文核心期刊《理化检验-化学分册》上,这个秘诀写成原创,获得2012年第五届原创大赛一等奖,就因为有了这个秘诀,现在做这个实验轻车熟路,小菜一碟,这个秘诀是 http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20121106/4346961/。
