【求助】K2Cr2O7标准溶液配置如何计算
  • sun_365737
    2007/08/12
RoHS/WEEE指令
  • 1 mg/kg 的K2Cr2O7标准溶液:把0.113g的K2Cr2O(分析纯)溶于DI水中,然后用去离子
    水稀释至100g。溶液的保存期限大约1年。称量0.25g该溶液于另一个玻璃器中,用去离
    子水稀释至100g。
    请教以上是如何计算出来的?
  • 无名
    第1楼2007/08/13
    关于质量的部分,请依照分子量进行折算,关于稀释的部分,对于溶液一般应该采取体积比稀释的方式一般不会是质量比进行稀释
    sun_365737 发表:1 mg/kg 的K2Cr2O7标准溶液:把0.113g的K2Cr2O(分析纯)溶于DI水中,然后用去离子
    子水稀释至100g。
    请教以上是如何计算出来的?
