jetli2008
第1楼2007/08/13
您以前用的一定是Agilent的液相色谱,Agilent液相的光信号转换成电信号时的单位和SHIMAZU的不一样,但是不影响检测结果的,两者信号的关系可能是1000倍或100倍的关系(具体的忘了)。
wufenguo
第2楼2007/08/13
谢谢,AU和mv的转换关系是什么样子
锐峰
第3楼2007/08/13
一般情况下,1AU=1V,也就是1个吸光度对应1伏电压,但是这个换算的关系是可以人为改变的,比如为了提高灵敏度,我们可以让0.1AU对应1V电压,灵敏度就提高了10倍,可是带来的负面效应是,信噪比会降低。这也就是我们常说的增益,有的检测器是可以有几档选择的,常规分析1AU=1V就可以了,信号太弱就提高增益,信号太强就降低增益。锐峰科技,助您一臂之力!
第4楼2007/08/15
十分感谢,明白一些了
ipxzerg123
第5楼2007/08/15
我也是
dadacpu
第6楼2007/08/16
谢谢,我也学到点。不过,更改增益对报告结果有没有影响啊,是否影响报告的可信度?
hanke2006
第7楼2007/08/16
一般来说,增益的改变不影响报告的结果,因为色谱是相对定量,要增加就都增加要减少就都减少,对比计算出来的结果是一样的.除非是含量非常小的组分,本来峰就很小,增益调低了灵敏度过小可能会检测不到.还有调整增益时,对照和待检样品要一样调,变化要一致.
case06
第8楼2007/08/16
液项用的不是很多,不是很了解,谢谢了
xuruiming
第9楼2007/08/16
应该是1000倍的关系
xbtxyldy
第10楼2010/06/07
我们用的液相也是1000倍的关系,通过在工作站中启动采集图谱。在某一瞬间读取检测器屏幕上显示的AU值和工作站显示的mV值,得出两者的换算比例。
