实验室认可/资质认定
linxixdch
第1楼2007/08/14
需要,凡是出数据的检测设备均需校验,并贴上校验合格证
一生不可自决
第2楼2007/08/14
需要的,重要的还得备一块校准过的表,如不备一块的话,坏了就没得用的了,两块交换使用\交换校准.
菊花茶
第3楼2007/08/14
只在设备买来时校准一次是否可以呢?因为我们的是进口设备,不太好搞,而且数量很多,如果每年都校一次也是一笔不小的数目呢, 我们是做橡胶方面的,只是在硫化时要看设备(如注橡机) 上的温度、压力,只有达到一定的温度、压力才能进行硫化。 我们老板的意思是设备买来时校一次,之后就不校了,这样是否可以呢?请教各位了!
LOVE自然
第4楼2007/08/15
目前我們也是這樣,剛買過來我們送計量單位做檢定,一旦安裝設備上後,我們對此會做監控!之前我們只做監控,可到後來,有關數據方面的,我們才會送計量單位檢定。只要是有影響數據的檢測設備是都必須要送計量單位檢定或校准
m1ddr
第5楼2007/08/15
应该进行校准,重要的设备,重要仪表必须进行。MSA的要求
xm78w
第6楼2007/08/15
实际上如果都送外做检定或校准,可操作性不强,而且费用也不小。只有直接影响到最终产品质量的那些显示生产过程参数的仪表才值得校准,并适当放长校准周期。对于同一类仪器,数量很多时,不妨建立内部计量标准,定期内校。
幽幽蓝火
第7楼2007/08/18
必须到国家计量局去效验而且需要贴上合格标签!
aajuan
第8楼2007/08/19
压力表是一定要校准的,并且每半年一次。
llp681212
第9楼2007/08/19
应该要进行校准,如不校准可能引起误判判.
乐乐
第10楼2007/08/20
经常遇到这样的问题:没有计量前还正常,经过计量合格并安装上设备后却发现温度表指示不正常,搞得啼笑皆非。
