maxuedong
第1楼2007/08/16
4、5个小时没问题,可能是样品的稳定性问题。。。。
baoshikc001
第2楼2007/08/16
机器使用时间太久了吧
surfenliang
第3楼2007/08/16
同一个样品,做20到30针看看,排除人为因素。然后考虑柱子、仪器。
深海的海豚
第4楼2007/08/16
1. 3~4个百分点是指的峰面积的偏差?相同样品的?如果换算成RSD该有多少?2. 每次试验都是如此?还是同一个样品的重现性有问题?还是标准品没问题做到样品有问题?3. 如果排除你样品的问题,请问你的转子密封垫使用了多久没有更换呢?是否有轻微泄露?
bobobom
第5楼2007/08/17
rsd 3%左右,标样试样都如此,同样的样品在另一台1100上就很正常(峰面积差不超过1%),01年买回来还没换过转子密封垫。安捷伦客服的答复也是有微渗,让我用滤纸毛边试所有的接头,但没找到漏点。如果是转子密封垫的问题可以试出来漏液么?我手头只有7725进样阀,可以用它的密封垫替换么?
第6楼2007/08/17
如果标样和样品都是如此,那么80%的可能性就是转子密封垫的问题,这种渗漏使用滤纸是无法查到的。转子密封垫用了这么久已经应该更换了。我们使用频率较高,24小时运转至少1年,已经更换过了。7725的进样阀转自密封垫是不可以替代自动进样器的转自密封垫的。
