Ins_69919af6
第1楼2023/04/07
不进样试一下残留还有没有,没有就是样品本身的问题,有的话检查下流动相更换,再清洗下针针座六通阀
通标小菜鸟
第2楼2023/04/07
流动相换一下,不接色谱柱,接两通冲洗整个管路,还有洗针溶液不要忘记更换。
安平
第3楼2023/04/07
运行hplc系统空白,再运行溶剂空白,多重复几次。如果均无干扰,那么鬼峰应该来自样品。
dadgoh
第4楼2023/04/08
包括流动相,样品及溶剂,甚至进样系统柱子等逐项排查一下,每项多重复几针。找出干扰所在。
