土壤固体废弃物监测
通标小菜鸟
第1楼2024/07/19
楼主,检出限是0.01mg/kg,这是已经折算到样品里的结果。你的仪器读值不是最终结果,你需要按照标准中8.1.1部分的计算公式进行计算,单位是mg/kg,然后再去和检出限进行比较。8.1.1公式里面有V1和V2,代表不同的意思,你分取得试样体积也是需要考虑在内的。
第2楼2024/07/19
你要以mg/kg为最终结果来进行比较,不要以ug/L,容易混淆。还有土壤的检出限和水样的检测限前处理方法不同,取样体积也不同,不好放在一起比较的。
Insp_f71683d1
第3楼2024/07/19
我明白你的意思,我目前碰到的问题是这样的,我砷标线是y=400.2818x-12.0645,浓度是横坐标,荧光强度是纵坐标,线性很好。现在假设我的空白响应是0,按取样量0.5g计算,结果是0.015mg/kg,超出了检出限0.01mg/kg,这不是很扯么?难道是因为我的仪器响应不好,标线有问题么?
第4楼2024/07/19
标线问题,标线回测或者是曲线校核点误差多少?可能来源于截距
tylz2005
第5楼2024/07/20
测定结果要带回体积,然后依据称样量进行计算,你做方法验证就需要验证检出限的。
研究月球土壤岛津助力郑大用户登Nature顶刊
