分析化学
tianmatimes
第1楼2007/08/17
标准物质应该是有精确特定值的吧要不然怎么叫标准物质
晕乎乎
第2楼2007/08/17
我也是这样想的,可是我们买的Aldrich的含量标的是大于等于98%啊
第3楼2007/08/17
知道的,help下下呢!!
深海的海豚
第4楼2007/08/17
你说的这种标准物质是用作含量测定的么?什么方法?或者是否为杂质限度检查的对照品呢?
镜后的公路
第5楼2007/08/17
不一定的,像很多光谱用的标准物质都是有特定值的,但像色谱分析用的很多有机物质现在在国内一般是很难买到标准物质,有时候要买一些进口的或者是高纯试剂作为标准物质,这些高纯试剂就是楼主所说的有一定含量或纯度的物质,在一定程度上可以用这些高纯试剂作为标准物质来使用。我们是按它的含量来计算的。
luoxiandong
第6楼2007/08/17
shi a ,,没错啊,就是这样的。大于多少是说生产商有100%或95%的肯定是在大于多少范围的,你按那计算就没错了!可以朔源就ok
abcd4321
第7楼2007/08/17
这个也有这么多讲究?!
第8楼2007/08/21
哦哦哦,看来就是这样的哦。以前都没有注意!
huhu5500
第9楼2007/08/21
很多光谱用的标准物质都是有特定值的
第10楼2007/08/21
我是液相用的,只有大于等于98%。
