实验室认可/资质认定
yhiqa
第1楼2007/08/17
重复性条件或复现性条件下得出n个观测结果Xk,随机变量X的期望值的最佳估计是n次独立测量结果的算术平均再算标准差S(Xi)标准不确定度为Ua=S(Xi)/根号n 打不出来。。。将就下看吧。。。
xieyihui1973
第2楼2007/08/17
有专家内部文本资料一份,无电子版,若需要,可购买,0527-6717771
zzg2002
第3楼2007/08/21
A类不确定度就是在重复性条件或复现性条件下多次测量的数据的离散性。一般采用: 贝塞尔法/最大残差法/最大误差法/极差法等评定。
sharkwein
第4楼2007/08/22
A类不确定度就是标准不确定度,利用合适的公式就能计算出来了,常用的公式是贝塞尔公式
leoxiao790615
第5楼2007/09/20
重復性測量,利用貝賽爾公式就可以了
pctools90
第6楼2007/10/10
见《现代企业计量工作指导手册》中国标准出版社,第507-513页,标准不确定度的A类评定。
自信才美丽
第7楼2007/10/11
A类不确定度分量的估算此项分量(测量次数较多,n>10时)一般直接由测量列平均值的标准偏差来近似估计,即 ⑴式中: 为有限次测量平均值的标准偏差; 为有限次测量列单次测量的标准偏差。
镜后的公路
第8楼2007/10/11
A类不确定度评的方法有很多种,可以说标准不确定度用统计方法进行的评定都是A类评定。而作为基本方法的是贝塞尔法。
mimibama
第9楼2007/10/11
可以查找不确定度的标准规范
dkdfcd
第10楼2007/10/27
A类不确定度就是在重复性条件或复现性条件下多次测量的数据的离散性。受教了
