lijingxi
第1楼2007/08/20
good good
第2楼2007/08/20
蒙哥麻利
第3楼2007/08/20
谨供参考:1,反相柱用完后,先要冲洗干净;2,泵先用异丙醇冲洗,过渡一下;3,换正相柱后,用流动相冲平就OK了。
深海的海豚
第4楼2007/08/20
按照原理来说,应该不会“有一点点到流动相”。但是,我也理解楼主的想法,担心总是难免的。如果是正相,又担心水的影响,把自清洗液换成异丙醇不就可以了么?一来不会影响你的色谱系统,二来异丙醇是正、反相色谱的过渡溶剂,不会造成潜在的危险。还有,其实,做反相用自清洗液是为了防止盐的析出,正相已经没了这个问题,所以,可不可以不要泵的自清洗了呢?
大海
第5楼2007/08/20
泵的清洗液只需要用水即可,因为泵清洗液就是清洗柱塞杆上的含盐溶液,防止结晶.而且水每天都需要换的.正反相互换只需要用逐步置换出流路里面的流动相即可.对于清洗液可以不用换.
