我在故我思
第2楼2007/08/21
楼主,除脂肪的方法还是很多的,得根据实际情况来决定使用哪种方法;
1.可以使用层析柱法,使用吸附剂如弗洛里硅土等,如在提取鱼肉中的有机氯农药时可以使用弗洛里硅土柱净化去脂肪。这是很容易的,也是比较简单的。
2.使用浓硫酸磺化净化去脂肪。脂类物质被硫酸水解后除去。但是此种方法不适合于对浓硫酸不稳定物质。
3.使用GPC,即凝胶渗透色谱技术,GPC技术能有效的除去脂肪类物质,但是成本高一些。
4. 沉淀净化法,是在低温下,脂肪和蜡质会形成结晶,故而可以将其从溶解度较高的农药提取物中去除。对动植物样品很典型的一个操作步骤就是,用丙酮提取,然后放入-80℃环境,脂类和某些色素就会沉淀出来。
以上的这些方法,每个方法都有不用的适用性,楼主可以根据实际情况来决定。
