金相显微镜
czone
第1楼2007/08/21
用相机拍.用带刻度的目镜,一起拍摄就可以了
壮志凌云
第2楼2007/08/21
看看您那里有没有物镜测微尺,有的话放到物镜下拍摄一张,物镜测微尺的每格是10UM,然后在显示器上量一下每格放大后的尺寸,再除一下就可以了,当然不同的显示器上,显示的大小,也不一样。南京崛宇科技有限公司朱先生为您解答,025-85491590
ericagao
第3楼2007/08/23
如果存到电脑上后,显示器显示的应该是真实的尺寸了吧,如果不是那就麻烦了,搞不清了。
第4楼2007/08/28
显示器上是象素尺寸,
sangyuan8888
第5楼2007/11/13
建议先做个定标,
movieaz用户
第6楼2007/11/14
所以要有比例尺,把比例尺添加进去,不管电脑上进行放大与否,和比例尺进行计算,就可以得到真正的放大倍数!
mezzy
第7楼2007/11/14
sfqzero
第8楼2007/11/17
图像放大倍数=物镜倍数xCCD接口倍数x视窗大小(英寸)/CCD芯片尺寸(英寸)
