气相色谱(GC)
happy水中月
第1楼2007/08/21
因为载气的流速变小了,所以保留时间延长了,这是很正常的。喷嘴没有恢复到以前的位置,加大一下载气的流速,看看有没有变化。喷嘴重新安装。
zhuhaobo
第2楼2007/08/21
载气流速看看对不对,如和以前一样,可能是还有点堵或有漏气
吃饱不饿
第3楼2007/08/21
流速还是原来的0.8时,保留时间却变了,流速调到1.2,柱温从40又向上调到了45,保留时间才和原来的差不多。喷嘴就是拆下来通通又像原来的装上了,就是响应值比原来的大了近二倍。
第4楼2007/08/21
这是正常的。喷嘴影响了分析物质的量。由于毛细管柱子的容量,所以载气流出的速度不大,靠尾吹气体来减少检测器死体积的影响,尾吹小了以后,自然的保留时间就缩短,如果想要保持和之前的保留时间一致,你的做法是对的。
hysr
第5楼2007/08/21
受教受教!
茅茅
第6楼2007/08/21
原来能调到45,现在调不到了?哪里出了问题?43和45相差无几,不会导致2分钟的误差。再查一下,能确保所有条件都与原来一致?
第7楼2007/08/21
条件变化的就是检测器那一部分,还有尾吹气由原来的45变成43ml了,我想不会影响保留时间吧,是不是我的机器流量控制系统坏了,明明设成0.8其实只有0.5或0.4ml啊,我就想不明白咋回事。(我的是安捷伦6890,顶空进样,顶空是安捷伦7694)
第8楼2007/08/21
分流比有没有变过?这么低的流速?一般都设在2ml/min的。进样口温度有没有变过?毕竟之前另一个人用过,你得想办法完全恢复。可以设一个你自己的方法,保存后下次打开就可以了。
第9楼2007/08/21
流速高了乙醇和异丙醇就分不开了,我就是直接调用我原来保存的方法,想着没事,没想到偏偏撞到了鬼,现在我只有调高流速和柱温来做了,比较郁闷。但我还是想知道为什么?
深海的海豚
第10楼2007/08/21
尾吹的这些变化不会影响保留时间差距这么大,应该是和喷嘴更换以及柱子更换有关系。
