透射电镜(TEM)
yihuiiii
第1楼2012/06/20
有点没看明白,是截面样品还是平面样品,如果截面样品出了薄区,你可以用氩离子清洗试试,一般都是用它清理有机物什么的,不知道对G1胶有没有效。
w4m0330
第2楼2012/06/21
谢谢先,这个试过了,离子清洗只能去除表面有机物,对于G1胶无能为力。
ivy_duan
第3楼2012/06/22
没有看明白 G1胶是什么时候到表面的?你是说在样品减薄好以后要去掉表面的胶?把打好的样品在丙酮里面多泡一会行吗?
perpetualcat68
第4楼2012/06/22
我刚刚看错了,G1在截面中间吧。G1该属于Epoxidharz-Klebstoff, 用后似乎只能机械的方法去除。
第5楼2012/06/22
嗯,G1是在截面中间。问了Gatan的人,说确实没有什么化学试剂去除G1胶的办法。
第6楼2012/06/22
如图所示,样品需要看的是横截面,兴趣区是样品表面(不是横截面的表面)大约10nm的区域,表面有纳米级的小孔,不能被G1胶覆盖(否则就没有机会看到加热的情况了)。试了很久都没有成功,悲催啊
kaleidoscope
第7楼2012/06/25
你的离子减薄仪有带冷台的吗,如果有我给你一个建议可以,应该可以行的。
justsoso哈
第8楼2016/04/19
您好!课题跟您做的很相像,也遇到了这个问题,能不能交流一下啊?QQ1760986813
