【求助】三极管高手请进
分析化学
  • 请问三极管有那些功能?在什么情况下用到这些功能?在电路图中如何判别它是实现什么功能?
  • 中国龙
    第2楼2007/08/24
    三极管
    半导体电子器件,有两个PN结组成,可以对电流起放大作用,有3个引脚,分别为集电极(c),基极(b),发射极(e).有PNP和NPN型两种,以材料分有硅材料和锗材料两种。
    1.概念:
    半导体三极管也称双极型晶体管,晶体三极管,简称三极管,是一种电流控制电流的半导体器件.
    作用:把微弱信号放大成辐值较大的电信号, 也用作无触点开关.
    2.三极管的分类:
    a.按材质分: 硅管、锗管
    b.按结构分: NPN 、 PNP
    c.按功能分: 开关管、功率管、达林顿管、光敏管等.
    3.三极管的主要参数:
    a. 特征频率fT:当f= fT时,三极管完全失去电流放大功能.如果工作频率大于fT,电路将不正常工作.
    b. 工作电压/电流:用这个参数可以指定该管的电压电流使用范围.
    c. hFE:电流放大倍数.
    d. VCEO:集电极发射极反向击穿电压,表示临界饱和时的饱和电压.
    e. PCM:最大允许耗散功率.
    f. 封装形式:指定该管的外观形状,如果其它参数都正确,封装不同将导致组件无法在.
    4.判断基极和三极管的类型:
    先假设三极管的某极为“基极”,将黑表笔接在假设基极上,再将红表笔依次接到其余两个电极上,若两次测得的电阻都大(约几K到几十K),或者都小(几百至几K),对换表笔重复上述测量,若测得两个阻值相反(都很小或都很大),则可确定假设的基极是正确的,否则另假设一极为“基极”,重复上述测试,以确定基极.
    当基极确定后,将黑表笔接基极,红表笔笔接基它两极若测得电阻值都很少,则该三极管为NPN,反之为PNP.
    判断集电极C和发射极E,以NPN为例:
    把黑表笔接至假充的集电极C,红表笔接到假设的发射极E,并用手捏住B和C极,读出表头所示C,E电阻值,然后将红,黑表笔反接重测.若第一次电阻比第二次小,说明原假设成立.
    体三极管的结构和类型
    晶体三极管,是半导体基本元器件之一,具有电流放大作用,是电子电路的核心元件。三极管是在一块半导体基片上制作两个相距很近的PN结,两个PN结把正块半导体分成三部分,中间部分是基区,两侧部分是发射区和集电区,排列方式有PNP和NPN两种,
    从三个区引出相应的电极,分别为基极b发射极e和集电极c。
    发射区和基区之间的PN结叫发射结,集电区和基区之间的PN结叫集电极。基区很薄,而发射区较厚,杂质浓度大,PNP型三极管发射区"发射"的是空穴,其移动方向与电流方向一致,故发射极箭头向里;NPN型三极管发射区"发射"的是自由电子,其移动方向与电流方向相反,故发射极箭头向外。发射极箭头向外。发射极箭头指向也是PN结在正向电压下的导通方向。硅晶体三极管和锗晶体三极管都有PNP型和NPN型两种类型。
    三极管的封装形式和管脚识别
    常用三极管的封装形式有金属封装和塑料封装两大类,引脚的排列方式具有一定的规律,
    底视图位置放置,使三个引脚构成等腰三角形的顶点上,从左向右依次为e b c;对于中小功率塑料三极管按图使其平面朝向自己,三个引脚朝下放置,则从左到右依次为e b c。
    目前,国内各种类型的晶体三极管有许多种,管脚的排列不尽相同,在使用中不确定管脚排列的三极管,必须进行测量确定各管脚正确的位置,或查找晶体管使用手册,明确三极管的特性及相应的技术参数和资料。
    晶体三极管的电流放大作用
    晶体三极管具有电流放大作用,其实质是三极管能以基极电流微小的变化量来控制集电极电流较大的变化量。这是三极管最基本的和最重要的特性。我们将ΔIc/ΔIb的比值称为晶体三极管的电流放大倍数,用符号“β”表示。电流放大倍数对于某一只三极管来说是一个定值,但随着三极管工作时基极电流的变化也会有一定的改变。
    晶体三极管的三种工作状态
    截止状态:当加在三极管发射结的电压小于PN结的导通电压,基极电流为零,集电极电流和发射极电流都为零,三极管这时失去了电流放大作用,集电极和发射极之间相当于开关的断开状态,我们称三极管处于截止状态。
    放大状态:当加在三极管发射结的电压大于PN结的导通电压,并处于某一恰当的值时,三极管的发射结正向偏置,集电结反向偏置,这时基极电流对集电极电流起着控制作用,使三极管具有电流放大作用,其电流放大倍数β=ΔIc/ΔIb,这时三极管处放大状态。
    饱和导通状态:当加在三极管发射结的电压大于PN结的导通电压,并当基极电流增大到一定程度时,集电极电流不再随着基极电流的增大而增大,而是处于某一定值附近不怎么变化,这时三极管失去电流放大作用,集电极与发射极之间的电压很小,集电极和发射极之间相当于开关的导通状态。三极管的这种状态我们称之为饱和导通状态。
    根据三极管工作时各个电极的电位高低,就能判别三极管的工作状态,因此,电子维修人员在维修过程中,经常要拿多用电表测量三极管各脚的电压,从而判别三极管的工作情况和工作状态。
    使用多用电表检测三极管
    三极管基极的判别:根据三极管的结构示意图,我们知道三极管的基极是三极管中两个PN结的公共极,因此,在判别三极管的基极时,只要找出两个PN结的公共极,即为三极管的基极。具体方法是将多用电表调至电阻挡的R×1k挡,先用红表笔放在三极管的一只脚上,用黑表笔去碰三极管的另两只脚,如果两次全通,则红表笔所放的脚就是三极管的基极。如果一次没找到,则红表笔换到三极管的另一个脚,再测两次;如还没找到,则红表笔再换一下,再测两次。如果还没找到,则改用黑表笔放在三极管的一个脚上,用红表笔去测两次看是否全通,若一次没成功再换。这样最多没量12次,总可以找到基极。
    三极管类型的判别: 三极管只有两种类型,即PNP型和NPN型。判别时只要知道基极是P型材料还N型材料即可。当用多用电表R×1k挡时,黑表笔代表电源正极,如果黑表笔接基极时导通,则说明三极管的基极为P型材料,三极管即为NPN型。如果红表笔接基极导通,则说明三极管基极为N型材料,三极管即为PNP型。
  • 中国龙
    第3楼2007/08/24
    这个是不是应该发在电气电子版?
  • bignoseb
    第4楼2007/08/24
    中国龙大哥谢谢你发这么多!但还没解决我的问题哦!可能是我问的不好,我是想问三极管可以实现那些功能如:作恒流源,恒压源什么的!还有就是如果给你一电路图那怎么判定它是在完成什么功能?是在做恒流愿还是恒压源?还是什么功能?
  • bignoseb
    第5楼2007/08/24
    我是新手,开始没留意这个!现在好象改不了哦!说我的没这个权限!
    wenxina 发表:这个是不是应该发在电气电子版?
  • 御风而行
    第6楼2007/08/24
    找本模拟电路的书看一下,这些是很基础的东西,识别电路单元是判断管子功能的前提,至于参数可查手册或上网查。管子的好坏可用电阻法、电压法判断。
