解释得很好,时间比例是对的.不过,可能不是秒这个级别,是毫秒.
因此,用四通路比例阀的要注意,那个流动相如果没有经过混合器的话,里面的液本是一段一段的,是没有匀的.
sappywong(sappywong) 发表:比例阀一般是四个通道入口,A\B\C\D,控制各个通道的时间长短,来实现不同比例的混合,所以也叫时间比例阀。如90%A与10%B混合,大概就是顺序打开A阀通道9秒,B阀通道1,这样就实现了比例混合,当然也可能不是9秒和1秒,也可能是4.5和0.5秒,总之,开两个阀的总时间比例是9:1。
