【求助】农药残留检测中不确定度的计算
  • xulibin888
    2007/08/29
农残检测
  • 不确定度的计算方法很复杂,不知道哪位大哥有做过农残检测整个过程的不确定度计算,参考学习一下,万分感谢.
  • 我在故我思
    第1楼2007/08/29
    楼主,您可以先看看这个帖子中的文献:
    气相色谱法和高效液相色谱法分析中不确定度的评定
    气相色谱法和高效液相色谱法在标准曲线的绘制、标准样品的使用、测定结果的输出等方面极为相似,因而,评定其分析不确定度时具有相同的数学模型,且各不确定度分项的评定可以采用相似的评定方法。本文参照有关文献,以高效液相色谱法测定胺苯磺隆为例,对其不确定度的评定进行了讨论。
    http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20070817/946239/
  • 我在故我思
    第2楼2007/08/29
    农药残留分析不确定度的评价及其应用
    http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20060322/370713/
  • 我在故我思
    第3楼2007/08/29
    http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20060415/395821/
    1.JJF1059—1999《测量不确定度评定与表示》讨论之一:扩展不确定度的概念与类别
    2.标准溶液测量不确定度的评定
    3.标准样品标准值的测量不确定度
    4.不确定度讲义
    5.测量不确定度的评定及应用
    6.测量不确定度理解与应用:质检测量中不确定度评定
    7.测量不确定度理解与应用——试论测量方法不确定度(续)
    8.测量不确度原因及在理化检验中的应用-不确定度与误差的区别
    9.测量大米中六六六、滴滴涕残留量不确定度评定
    10.分析测试不确定度的评定与表示(Ⅰ)
    11.分析测试不确定度的评定与表示(Ⅱ)
    12.分析实验数据处理中的测量不确定度
    13.化学分析法测量结果不确定度的计算
    14.农药残留分析不确定度的评价及其应用
    15.农药分析中的测量不确定度
    16.气相色谱法测定粮食中六六六农药残留量的不确定度评定
    17.气相色谱法测定粮食中六六六农药残留量的不确定度评定
    18.正确应用示值误差和测量结果不确定度概念
    19.质检测量中不确定度评定
    20.重量分析测量不确定度评定的探讨
  • xulibin888
    第5楼2007/08/30
    老大,怎么只有72.7KB啊,我下载后是空白啊
  • 我在故我思
    第6楼2007/08/30
    你好!朋友,您指的是具体的哪一个请明示。
    xulibin888 发表:老大,怎么只有72.7KB啊,我下载后是空白啊
  • 老鱼
    第7楼2007/08/30
    有一个下载出来的没有的
