【求助】流量ml/min与线速度cm/sec的转换
气相色谱(GC)
  • 流量ml/min与线速度cm/sec怎么转换?
    例如62cm/sec转换为ml/min,应该是多少呢?
  • weihezj
    第1楼2007/08/29
    柱流量和线流速是两个不同的概念,它们之间的换算与柱内径有关!!!
  • luoxiandong
    第2楼2007/08/29
    同意一楼说法,
  • bbctnt2007
    第3楼2007/08/29
    cm/sec线速度是每秒流过的长度 乘上内表面积 就是ml/sec
    我是这么理解的
  • tj2248882
    第4楼2007/08/29
    内径是0.53MM的,后面sec与min是怎么换算的呢?
  • tj2248882
    第5楼2007/08/29
    还是没太明白,以0.62为例,就是说(0.53/2)的平方*3.14*6200就是ML了吗?
  • synesis
    第6楼2007/08/29
    62cm*3.14*(0.53/2-液膜厚度)~2=ml数,60sec=1min. 一般来说液膜厚度可省略不计。唉
  • zhongyu230
    第7楼2007/08/29
    欢迎大家积极发言!我想换点积分呀
  • tj2248882
    第8楼2007/08/29
    62CM换算成MM为6200MM,这样算下来就是23ML/MIN,这么大呀
    synesis 发表:62cm*3.14*(0.53/2-液膜厚度)~2=ml数,60sec=1min. 一般来说液膜厚度可省略不计。唉
  • zhongyu230
    第9楼2007/08/29
    这些动作显然是不够的,也是没有科学的,几包活性炭---是用于吸附空气中的尘埃,颗粒是物理作用净化空气的(当然尘埃,微生物菌也是空气中污染物),对甲醛,苯,TVOC来说没任何意义!
  • 安平
    第10楼2007/08/30
    还要考虑气体的可压缩性,直接用截面积去乘线流速是不行的。
