【讨论】关于仪器灵敏度和检测线的问题
原子吸收光谱(AAS)
  • 我在很多仪器供应商那里看到仪器参数时,里面有个灵敏度和检测线,居然铜的灵敏度比检测线低0.005PPM,感觉有点骗人,各位讨论一下
  • baohuanxin
    第1楼2007/08/31
    可以电话问一下,很多仪器生产商的技术指标概念并不很清楚,或者是有前提条件的。
  • sharkwein
    第2楼2007/09/03
    检测限是相对于方法来说的八?
    灵敏度则是用标准样品测试得到的最低检出信号响应值
    case06 发表:我在很多仪器供应商那里看到仪器参数时,里面有个灵敏度和检测线,居然铜的灵敏度比检测线低0.005PPM,感觉有点骗人,各位讨论一下
  • yhiqa
    第3楼2007/09/03
    灵敏度是一个参数,他没有单位的,是仪器检测信号和测量物质含量的比。
    检出限是试剂空白标准偏差的3倍浓度。
    这2个数值进行比较谁大谁小有啥意义么?
  • nk2008
    第4楼2007/09/03
    厉害很厉害!好!高!牛!
  • mmmyl
    第5楼2007/09/03
    还是不明白!!!
  • jjlkd
    第6楼2007/09/03
    怪事,怎么将灵敏度与检测限两者放在一起比较?这个仪器厂家肯定骗人的.
  • w6868
    第7楼2007/09/03
    灵敏度一般用特征浓度表示:产生1%的吸收(0.0044Abs)所对应的元素浓度.
    检出限是灵敏度和稳定性的综合指标,取决于空白噪声.
  • fly-chang
    第9楼2007/09/03
    很深,有点不懂了,先收着,慢慢钻研,
  • windylhb
    第10楼2007/09/03
    看来是半路出家的哈,
