【求助】Em (λMax249~250nm,pH 7.0)…10.5~11.0什么意思呢?
  • violetstory
    2007/08/30
紫外可见分光光度计(UV)
  • 各位高人指点,不知道Em (λMax249~250nm,pH 7.0)…10.5~11.0什么意思,是试剂的标签上写的,Em代表什么?怎么测这个数据呢?
    先谢谢了^_^
  • 初学者&九点虎
    第1楼2007/09/03
    λMax表示最大吸收波长,
    λMax249~250nm,pH 7.0表示在PH为7的情况下,试剂的最大吸收波长为249~250nm之间,EM俺也不知道什么意思。
    测定的时候,要保证你试剂的酸介质在7左右,建议你用缓冲溶液,如果酸度不好控制的话。
    做一个全波长扫描就可以,建议采样间隔为0.2,如果太大的话,分辨不出1nm的峰
    violetstory 发表: 各位高人指点,不知道Em (λMax249~250nm,pH 7.0)…10.5~11.0什么意思,是试剂的标签上写的,Em代表什么?怎么测这个数据呢?
    先谢谢了^_^
