原子吸收光谱(AAS)
用心飞
第1楼2012/09/10
老问题:坏的什么部位?请传个图片上来看看。情况较多,具体问题具体分析。
pinquion
第2楼2012/09/10
就是石墨管内 有双层像齿轮一样的位置
第3楼2012/09/10
明天我传个照片来看看,现在家里没有照片
秋月芙蓉
第4楼2012/09/10
赶酸到0.5-1ml,用水定容即可
悠旸
第5楼2012/09/10
有可能是氩气纯度不好,或者氩气流量过高过低造成的。最好先报修检查气路流量
ningmeng
第6楼2012/09/10
可能是你的样品(食品包装材料)酸度太大造成的吧具体是什么样品呢?前处理是乙酸浸泡还是湿法消化呢?
wnnzl
第7楼2012/09/11
0.5-1ml,定容到10ml,酸度也不低
桌子下面少个八
第8楼2012/09/11
先要看是哪里坏了?坏的现象是什么?等照片上来后再看
hljxlw
第9楼2012/09/11
测的什么元素,是否是高温元素。酸度是否过高保护气纯度低,流量过小
第10楼2012/09/11
照片来啦,本来想用xp系统中画图工具编辑一下,但是拷贝过去,太模糊了,所以就懒得编辑,直接传原生态的照片。大家看好了,就是石墨管中的内圈,烧的太严重了,我们测试的元素有Pb,As,Cr,Cd Ni
