我在故我思
第1楼2007/09/01
三、茶叶样品中残留农药的提取
茶叶样品主要是指干茶样品,和普通农产品的区别在于茶叶中的生化成分复杂,仅挥发性成分就有600多种,对于农药残留检测工作是相当大的挑战,提取是茶叶中农药残留检测的首要步骤,一方面要最大限度地从茶叶中提取出残留农药,同时要尺可能避免将干优物提取出来。提取液中干扰物过多,检测时可能产生错误的信号,造成检测结果偏高或假阳性的出现。干扰物的去除主要是通过净化步骤来实现,若将过多的干扰物提取出来,会加大下一步净化工作的难度,如能事先在提取过程中加以考虑,就可以简化净化步骤。
1.提取溶剂的选择
提取溶剂的选择要考虑两个方面,首先是所要检测的农药的种类和这些农药的性质,其次是提取溶剂对茶叶中生化组分的共提取情况。通常根据相似相溶的原则,低极性的农药用低极性的溶剂提取,高极性的农药用高极性的溶剂提取。对于有机氯类农药,如六六六、DDT类都是非极性的农药,不溶于水,用正己烷作为提取溶剂比较理想,为了让溶剂对茶叶有一定的渗透性,可以加人适当比例的丙酮。这对拟除虫菊酚类农药的提取也适用。有机磷类农药的提取,因其性质从非极性到极性的跨度比较大,如敌敌畏、甲胺磷、氧乐果等水溶性很好,而水胺硫磷、二唑磷等水溶性很小,可选用丙酮、乙睛、乙酸乙醋等有机溶剂,这些溶剂虽然对茶叶中茶多酚、咖啡碱、色素等的提取效率也很高,但有机磷类农药的检侧所常用的火焰光度检侧器(FPD)对它们并不敏感。如果有很有效的后续净化手段,选用丙酮、乙腈等溶剂,即使造成茶叶共提取物的增加,也还是可以接受的。
2.茶叶中残留农药的提取方法
茶叶中残留农药的提取,本质上是液-固萃取,包括溶解和扩散两个过程,主要影响因素有:温度、时间、萃取溶剂的性质、样品的特性等传统的提取方法有浸泡提取、振荡提取、组织捣碎、索氏提取等。这些方法的共同点是使用大量有机溶剂,使样品和溶剂充分接触,而达到对样品中残留农药的提取。
近些年,新的提取方法也不断出现,主要有超声波提取、超临界流体萃取(SFE)、基质固相萃取(MSPD)、固相微萃取(SPME)、微波萃取(MAE)及加速溶剂萃取( ASE)等。
(1)浸泡提取。是将茶叶磨碎后,用单一或混合溶剂浸泡,一般是浸泡过夜,时间10-12h,适合于大批量样品的处理。
(2)振荡提取与浸泡提取相似,在浸泡的同时加上机械振荡,缩短浸泡提取的时间。
(3)组织捣碎是将茶叶和提取溶剂混和,通过高速捣碎装置捣碎和提取,时间较短,但样品需逐个进行提取。
(4)索氏提取是用特殊的回流装置,使提取溶剂在加热条件下对样品反复提取,提取较完全,但时间很长,而且样品需逐个进行提取,因此索氏提取不太常用。
(5)超声波提取。原理是利用高频率声波在溶剂中产生无数微小振荡的气泡,这些气泡在物体表面炸裂,可产生瞬间的高压流休不断冲击固休样品表面,而达到提取的目的。
我在故我思
第2楼2007/09/01
(6)超临界流体萃取。超临界流体,是某种物质在超过其温度和压力的临界点后的存在形式,介于气体和液体之间,既具有液体的溶解能力,也具有气体易于扩散的特性,是理想的萃取剂。常用的超临界流体是临界条件较低的二氧化碳,二氧化碳具有化学性质稳定、无毒、无污染、沸点低,易于从萃取物中除去等诸多优点。
(7)基质固相萃取。是将降品与固相萃取填料(如C18、弗罗里硅土等)直接混合研磨,装柱淋洗,是集提取和净化为一体的方法。已在水果、蔬菜的农药残留检测上得到应用。
(8)固相微萃取。是将一根涂有固定相(如聚二甲基硅氧烷、聚乙二醇二烷等)的石英纤维的萃取头,直接浸人样品或样品提取液中,对目标化合物进行吸附,极性化合物选用具有极性涂层的萃取头,非极性化合物选用非极性涂层的萃取头。经一定时间的吸附平衡后,把萃取头直接插到气相色谱( GC)进样口上,在高温下解吸附进样,或在液相色谱(HPLC)上经溶液溶解进样。该方法具有快捷、不用萃取溶剂、重现性好等特点。尤其是对水中污染物的检测具有突出的优势。
(9)微波萃取。利用极性分子可以迅速吸收微波能量并转化为热能,从而使溶剂温度快速上升的原理。常见的极性溶剂有甲醇、乙睛、丙酮等。非极性溶剂则不能吸收微波,因此在用微波萃取时,一般使用非极性溶剂中加人一定比例极胜溶剂的混和溶剂。微波萃取在聚四氟乙烯制成样品杯和可密封、耐高压的密封罐内进行,溶剂加热后在密封罐内产生高压,并使溶剂沸点升高,提高了萃取效率。微波萃取较适合有机氯类农药残留的提取,有实验表明,在较短时间内对有机氯类农药的回收率,可达到经典的索氏提取或美国EPA标准方法的效果。
(10)加速溶剂萃取。它是在较高的温度和压力下,用溶剂对样品进行提取,和微波萃取有相似的地方,在较高的压力下,溶剂沸点升高,可在较高的温度下以液态存在,待萃取
组分的溶解和扩散能力会有大幅度的提高,而溶剂在较高的温度和压力下表面张力较小,更容易浸润、渗透进人样品内部,从而提高了萃取效率。加速溶剂萃取具有快速、溶剂用量少、自动化程度高、萃取效果好等优点,已在美国的EPA3545、德国的L00.00.34 (1999)和我国的GB/T19649-2005等标准方法中使用,但成本较高。
对茶叶中农药残留检测而言,日前浸泡提取、振荡提取、组织捣碎以及超声波提取是大多数实验室使用的方法。超临界流休萃取更多应用于植物成分的提取等工业生产过程,微波萃取、加速溶剂萃取方法由于能明显缩短萃取时间,则可能是将来提取技术的发展方向,但这3种方法所需的设备一次性投人比较大,不是普通实验室所能够承担的,而且对于大批量样品的提取,也不具有明显的优势。
