浅水游鱼
第1楼2007/09/02
没事,多冲冲就行了,这种事不能急的.注意流动相不能脏.
意境
第2楼2007/09/02
没有可能被堵吗?我们的上次是因为滤头被堵了,换过就好了,或者多冲冲看,又没有超过警戒线,检测器进气泡的话,不会一直升高把?请达人指教!谢谢
Easy-Boy
第3楼2007/09/02
同意,并且最好用乙腈冲,乙腈出气泡效果较好。
sharkwein
第4楼2007/09/02
应当使用混合的乙腈/异丙醇冲洗,体积比例是7/3
汉痞
第5楼2007/09/02
一般都是多稳定几下,冲+冲+冲!
深海的海豚
第6楼2007/09/02
基线上飘的原因有很多,未必是检测器进气泡了,请确认本次基线上飘不是柱子的原因和流动相的原因,如何证实楼主的检测器有了气泡呢?如果是,那么用异丙醇没有问题,但超声时间要长一些,否则它本身的气泡就很难排净.有没有试过用其他介质走检测器呢?比如不接柱子用纯溶剂甚至纯水,基线如何呢?
tanggangfeng
第7楼2007/09/02
小流速多冲会。还有长时间不用,要注意下管路也要赶气泡,长时间不用,管路里估计已经没有流动相,也有IPA 冲。
pinyang8
第8楼2007/09/02
如果是检测器进了气泡,可用手堵住检测器出口或一个20cm以上的不锈钢管连接到检测器出口,使检测池有一定的压力,持续几分钟即可(但不要超过检测池的最大耐受压)。
第9楼2007/09/02
分析她的机器,长时间不用,应该是溶剂挥发,再加上开始操作不定是哪一点可能出现失误,导致有气泡,自认为最好的办法就是先排气,然后用一根管子连起来,用针在排液口抽气.但操作需注意.省时间
yueji
第10楼2007/09/02
我用的是Amersham的仪器。通常仪器用了很长时间或长时间放置后,管路会集聚一些污染物,可以用30%磷酸1ml/min冲洗1-2h,然后用清水冲洗2h以上,这样做会使基线好些。当然也有其他清洗溶剂和办法,你可以搜索一下。对于Detctor进气泡的问题,我的仪器说明告诉可以用甲醇冲洗,流速可增加至5ml/min或更高,只要不超过压力限值,冲洗5-10min。注:上述操作均需要卸下柱子
